  • 板的負筋:板的負筋均為雙向C18-200(通長布置)是怎么回事啊
    這與板的家面筋為C18-200雙向有什么區別啊
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    嚴格的說,這是設計人描述的錯誤。負筋不可能是通長的,通長的就是面筋。 你按面筋XY向布置就可以了。
    2011-09-08 10:36:46
  • 就是X 。 Y 方向布置了
    2011-09-06 08:42:36
  • 板的負筋:板的負筋均為雙向C18-200(通長布置)是怎么回事啊 就是板負筋為縱橫兩個方向布置C18-200。 這與板的家面筋為C18-200雙向有什么區別啊 其實就是一個意思,沒有什么區別。
    2011-09-01 20:55:42
  • 主要明確:負筋和通常筋的含意,負筋一板不一定是通常的,板的負筋既然是通常就可以理解為面筋,可能是設計表達的不太明確。
    2011-09-01 17:19:30
  • 同意樓上的說法啊,雙向就是縱橫兩個方向均垂直布置C18@200的負筋啊,通長布置就是從橫方向貫通布置啊。
    2011-09-01 16:45:23
  • 一般來說,標準層的樓板大多不是雙層雙向通長布置的。板的支座負筋一般布置在板的四邊即可,此處設計圖提示你板的負筋是通長貫通的,說明了板的上部鋼筋是雙向布滿的。本質上來說,與板的雙層雙向沒有區別,鋼筋量是一樣的!
    2011-09-07 10:15:42
  • 你沒有理解那個意思 就是 X Y方向是同一個型號 同樣的間距!
    2011-09-07 21:20:44
  • 板的負筋:板的負筋均為雙向C18-200(通長布置)是怎么回事啊 回復:沒有區別!板的面筋,負筋都是一樣的說法,雙向,就是兩個方向所布的鋼筋都是C18-200的鋼筋,至于通長布置就是整個樓面的長寬度都全部滿布。
    2011-09-01 14:20:22
  • 這是設計人員不規范的表達,應該是C18雙向布置的面層鋼筋。
    2011-09-01 12:23:34
  • 板的負筋均為雙向C18-200(通長布置)是表示:兩塊板之間的共用支座上的雙向負筋,分別伸入兩邊板內的長度為板的凈跨長度。負筋下為分布鋼筋,分布鋼筋的直徑和間距根據設計說明來確定。 板的面筋為C18-200雙向布置表示:板上部鋼筋X和Y方向均為C18@200的鋼筋。 你這個應該是筏板上部中間支座處的加強鋼筋,加強鋼筋的長度為相鄰兩跨的總長度。
    通長
    面筋
    2011-09-01 12:44:42
  • 答:兩個方向所布的鋼筋都是C18-200的鋼筋
    2011-09-01 14:46:09
  • 沒區別,你這個就是雙層雙向配置的,可能是板特別厚
    2011-09-01 11:53:12
  • 同意上面說的,這是設計人員的不規范(違背平法圖集)的表示方法,意思就是你的板的面筋X、Y方向的鋼筋是C18-200的,通常板的負筋拉通情況如下: 情況一:厚板,一般超過160厚的板。 情況二:溫度變化較敏感的外露板,例如屋面板、陽臺、露臺、過街橋。 情況三:對于防水要求比較高地板,如廚房、衛生間、蓄水池。 情況四:受力復雜的板,例如放置或者懸掛重型設備的板。 情況五:懸挑板……這負筋就是受力筋。 我現在做的項目直接是雙層雙向拉通的板筋。
    2011-09-01 13:03:52
  • 板的鋼筋不管是面筋還是底筋都是雙向的,如果都有的話才是雙層
    2011-09-01 13:38:25
  • 與與那個存在有區別呢,雙向就是縱橫兩個方向。
    2011-09-01 11:30:59
  • 沒有區別是一樣的意思。
    2011-09-01 11:32:49
  • 從上面看你這是板的面筋為C8-200雙向布置。
    2011-09-01 11:33:20
  • 這與板的家面筋為C18-200雙向有什么區別啊 回復:板的面筋雙向布置就是X、Y方向布筋,負筋是支座筋,不存在雙向布置
    2011-09-01 11:35:56
  • 這是設計人員不規范的表達,其實的意思就是雙層雙向。
    2011-09-01 12:09:18
  • 板的負筋:板的負筋均為雙向C18-200(通長布置)是怎么回事啊? 其實我的理解就是雙層雙向布置鋼筋。
    2011-09-02 09:50:28
  • 1.板筋可以是雙層雙向,一般用在開間較大的地方; 2.負筋為雙層或雙向情況較罕見; 3.C18的負筋應該是個錯誤。 因此,建議與設計人員溝通一下,有可能是設計人員表述錯。
    2011-09-02 14:05:11
  • 這兩種結果是一樣的 看圖
    廣聯達服務新干線
    2011-09-02 14:40:03
  • 支持9樓得說法
    2011-09-04 15:01:23
  • 我也支持9樓的說法
    2011-09-05 14:26:10
主站蜘蛛池模板: 红安县| 玉溪市| 新乐市| 吴桥县| 滕州市| 乌审旗| 区。| 沧源| 嵊泗县| 定州市| 益阳市| 新巴尔虎左旗| 儋州市| 始兴县| 手游| 安康市| 新乐市| 阳东县| 唐山市| 铜山县| 芒康县| 巴林右旗| 壶关县| 共和县| 松桃| 凉山| 蒙山县| 隆林| 舟山市| 南部县| 开封县| 思茅市| 隆回县| 陵川县| 新化县| 江口县| 杨浦区| 鄂尔多斯市| 天祝| 上犹县| 同心县|
