奮斗青年 2011-09-01 11:25:08 | 山東省 其他專業 | 23208查看 6回答
內墻抹灰和建筑面積的比例一般為多少??
誰解釋 為什么內墻抹灰和建筑面積有關系啊 我感覺根本搭不上邊的啊 請大蝦幫我分析下。。。。。。。。。。。。問題補充:那不是取決于層高的啊 我怎么算到和建筑面積的比例才2。6左右啊
已采納一般住宅(7層以內)工程每1m2建筑面積主要經濟參考指標表 序 名稱 單位 范圍 綜合 1 挖土 m3 0.3-0.6 0.45 2 砌體 m3 0.35-0.46 0.4 3 現澆混凝土 m3 (0.13-0.23) (0.15) (1) 基礎(無樁) m3 0.025-0.035 0.03 (2) 基礎墊層 m3 0.01-0.025 0.012 (3) 圈梁 m3 0.025-0.035 0.03 (4) 梁 m3 0.01-0.015 0.013 (5) 有梁板 m3 0.015-0.045 0.02 (6) 構造柱 m3 0.025-0.04 0.034 (7) 平板 m3 0.004-0.01 0.007 (8) 地坪墊層 m3 0.01-0.015 0.013 (9) 散水坡 m3 0.002-0.005 0.004 (10) 其他 m3 0.001-0.005 0.003 4 預制混凝土 m3 (0.049-0.118) (0.08) (1) 預應力空心板 m3 0.035-0.065 0.06 (2) 梯、過梁 m3 0.005-0.01 0.007 (3) 屋面隔熱板 m3 0.004-0.008 0.006 (4) 其他 m3 0.005-0.04 0.01 5 磚墻拉結筋 kg 0.4-1.5 1.1 6 樓板錨固筋 kg 0.3-0.5 0.4 7 預埋鐵件 kg 0.1-0.7 0.2 8 門 m2 0.1-0.25 0.2 9 窗 m2 0.08-0.2 0.1 10 室內裝飾 m2 (3.75-5.28) (4.5) (1) 頂棚(含陽臺) m2 0.9-1 0.95 (2) 整體墻面 m2 1.5-2.5 2 (3) 廚、衛墻面 m2 0.45-0.6 0.5 (4) 整體地面 m2 0.7-0.8 0.75 (5) 廚衛地面 m2 0.06-0.15 0.1 (6) 樓梯地面 m2 0.04-0.08 0.045 (7) 踢腳哌 m2 0.1-0.15 0.13 11 外墻裝飾 m2 (1.01-1.47) (1.1) (1) 整條墻面 m2 0.85-1 0.95 (2) 勒腳 m2 0.02-0.04 0.03 (3) 陽臺 m2 0.1-0.35 0.15 (4) 其他 m2 0.04-0.08 0.05 12 屋面 m2 0.15-0.25 0.2 13 金屬結構 kg 0.4-0.7 0.55 14 樓梯長度 m 0.02-0.04 0.03
2011-09-01 11:41:56
謝謝樓上的數據!
2011-09-01 12:24:27
為什么內墻抹灰和建筑面積有關系,因為建筑面積大小對內墻抹灰量就是有影響的。
2011-09-01 11:27:28
內墻抹灰面積大概在建筑面積的3.5倍左右
2011-09-01 11:27:42
通常根據工程用途在2.8~3.5之間
2011-09-01 11:28:26
誰解釋 為什么內墻抹灰和建筑面積有關系啊 我感覺根本搭不上邊的啊 請大蝦幫我分析下。。。。。。。。。。。。 其實所謂的系數只是人們計算出的一個常規約數,因為它們之間的關系與很多方面有關的,正如你說的層高啦,門窗洞口啦還有砌體等等,都有關聯的
2011-09-01 11:36:08
