丈量 2010-11-02 10:34:46 | 山東省 其他專業(yè) | 18204查看 2回答
門窗面積與外墻面面積的一般比例是多少?
一次偶然的機會一甲方問我一工程(17層住宅)結(jié)束了,需要做外墻清理,問我能否大體看出有多大面積(包含門窗),我手頭所了解到的資料有限,其一:沒圖紙; 其二:外門窗面積為4000平方; 其三:建筑面積為40000平方; 想問一下:1、門窗面積與外墻面面積的一般比例是多少? 2、建筑面積與外墻面積的一般比例是多少? 3、內(nèi)墻面積與建筑面積和門窗面積的一般比例是多少?
已采納想問一下:1、門窗面積與外墻面面積的一般比例是多少? 2、建筑面積與外墻面積的一般比例是多少? 3、內(nèi)墻面積與建筑面積和門窗面積的一般比例是多少? 住宅工程: 門窗面積一般占建筑面積的0.22 外墻面積一般占建筑面積的0.62-0.67 1、門窗/外墻=32%左右 2、建筑面積/外墻面積=1/0.62 3、內(nèi)墻/建筑面積=2.62左右 內(nèi)墻面積/門窗面積=2.62/0.22=12:1
2010-11-02 14:35:05
門窗面積與外墻面面積的一般比例是多少 一般住宅門窗洞口面積占整個外墻面積的25%左右。
2010-11-02 10:59:51
