飛羽 2014-06-07 17:50:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2026查看 2回答
請問一下 12年河北定額 土方開挖為 機械開挖 怎么套定額?
請問一下 土方開挖為 機械開挖 并剩余300厚人工挖土 之后要及時清槽 然后 二八灰土 分層回填 夯實至室內(nèi)外設(shè)計標高 應(yīng)該套用那幾個定額項啊? 1、是不是最先算平整場地?是按外墻外邊線面積算 還是墊層以外延伸一米算? 2、機械開挖 是套 反鏟挖掘機挖土嗎? 如果裝車是不是就不用套裝載機裝松散土及裝載機倒運土方?套用反鏟挖掘機不裝車 是不是 以上兩項都要套? 3、300厚人工挖土 是不是另套人工挖土?我看別人的回答說機械開挖中包含機械和人工配合 不用另行計算 可是我在工料機顯示中沒看見人工配合挖土這個量?。繖C械挖土和人工挖土的量是有比例的,還是按照挖的厚度自己算比例再乘以總方量? 4、人工凊槽用另套嗎?還是包含在哪個項里了?另套的話是按面積算嗎? 5、回填是機械回填后再人工?還是全部機械?應(yīng)該套哪個項呢?是裝載機裝松散土及裝載機倒運土方這兩項嗎?灰土回填應(yīng)該是有規(guī)定厚度的吧?其它的是普通土回填?還是 全部都是灰土回填?
請問一下 土方開挖為 機械開挖 并剩余300厚人工挖土 之后要及時清槽 然后 二八灰土 分層回填 夯實至室內(nèi)外設(shè)計標高 應(yīng)該套用那幾個定額項??? 1、是不是最先算平整場地?是按外墻外邊線面積算 還是墊層以外延伸一米算?
按外墻外邊線計算,平整場地計算規(guī)則就這么規(guī)定的
2、機械開挖 是套 反鏟挖掘機挖土嗎? 是
如果裝車是不是就不用套裝載機裝松散土及裝載機倒運土方? 是
套用反鏟挖掘機不裝車 是不是 以上兩項都要套? 倒運不用
3、300厚人工挖土 是不是另套人工挖土? 是
我看別人的回答說機械開挖中包含機械和人工配合 不用另行計算 可是我在工料機顯示中沒看見人工配合挖土這個量???
別人回答你的是不知道河北12定額的規(guī)則的,在08定額里,還有一些外省定額中,機械挖土是包含了人工清底部分的,12定額分開了。
機械挖土和人工挖土的量是有比例的,還是按照挖的厚度自己算比例再乘以總方量? 一般是最下面300人工挖,要單獨計算
4、人工凊槽用另套嗎?還是包含在哪個項里了?另套的話是按面積算嗎? 這個包含在人工挖土 里了
5、回填是機械回填后再人工?還是全部機械?應(yīng)該套哪個項呢? 一般是套用人工回填土的
是裝載機裝松散土及裝載機倒運土方這兩項嗎? 不用,因為你土留在坑邊的,除非有說明是運到別處了
灰土回填應(yīng)該是有規(guī)定厚度的吧?其它的是普通土回填?還是 全部都是灰土回填? 沒有特殊說明都是原土回填的,如果是灰土設(shè)計會單獨說明的,厚度也會規(guī)定的。
2014-06-07 18:01:07
同意樓上的回復觀點。
2014-06-07 22:24:44
