flyfish828 2009-03-17 09:10:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2751查看 6回答
梁砼是套矩形梁還是有梁板的定額
普通商住樓,有梁有樓板,梁和樓板一起澆筑的,請問各位老師:這個時候梁砼是套有梁板定額還是套矩形梁定額。(廣東地區) 廣東定額計算規則原話為: “梁:伸入墻內的梁頭、梁墊并入梁體積內。挑檐、天溝與梁連接時,以梁外邊線為分界線。 梁長: 梁與柱連接時,梁長算至柱內側面。 主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁內側面。 板: 有梁板,(包括主、次梁與板)按梁、板體積之和計算。有梁板的弧形梁按有梁板的定額相應項目計算。”問題補充:還有就是這時梁的模板是套矩形梁模板還是套有梁板模板?
(6)
已采納還有就是這時梁的模板是套矩形梁模板還是套有梁板模板? 回答:針對你的情況,梁混凝土套套有梁板定額,模板就是梁和板都加起來也套有梁板定額。我剛審計了一個工程,就是這樣給解釋處理的。
2009-03-17 09:49:53
梁板一同澆筑的套有梁板定額,梁板砼體積合并計算。
2009-03-17 09:14:16
答;有梁板是指梁(包括主次梁)與板整澆構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的板。有梁板的工程量指的梁和板構件之和按體積計算。 無梁板是指不帶梁面直接用柱頭支承的板。 平板,是指無柱梁,而直接是由墻體(包括混凝土墻)承重的板。
2009-03-17 09:17:30
普通商住樓,有梁有樓板,梁和樓板一起澆筑的,套有梁板定額
2009-03-17 09:24:01
答:我認為一般框架結構的梁和板是同時澆灌,梁板套有梁板定額,混合結構的板與圈梁同時澆灌時,應分別套平板定額和圈梁定額,其中有個別的梁與板同時澆灌時也應該套有梁板定額,矩形梁是指沒有與板連成一體的梁,單獨套矩形梁定額。
2009-03-17 09:31:26
1.同意行走雪域的回答:針對你這個工程,梁砼是套有梁板定額; 2.同意信心的回答:梁混凝土套套有梁板定額,模板就是梁和板都加起來也套有梁板定額。
2009-03-17 10:17:53
