74****@qq.com 2011-09-01 09:50:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2009查看 1回答
老師,做坡屋頂時,屋面標高如何設置?我畫圖時,照著視頻做的結果出來屋面在墻頂標高以下.這是為什么?
用GCL2008和GGJ2009處理坡屋面,可采用的方法很多,但有一個原則,就是按照設計圖紙上給定的標高來確定坡屋面的頂標高。 這里,你所遇到的問題是將坡屋面處理后,屋面板卻在墻頂標高以下,其中原因應該是,你的墻頂標高沒有隨著屋面板的頂標高調整。建議你在定義好坡屋面后,采用軟件中提供的【平齊板頂】功能,將要隨坡屋面標高而調整標高位置的墻、柱、梁都選中,然后確認調整即可。操作步驟:點選工具欄中的【平齊板頂】按鈕→框選繪圖區中要調整頂標高的墻、柱、梁→右鍵確認,在彈出的確認提示框中,指定“是否同時調整手動修改頂標高的墻、柱、梁的頂標高”,這樣便可按照設計圖的要求處理完畢坡屋面及其相關的墻、柱、梁了。
2011-09-01 11:07:32
