bjbch123 2011-08-11 15:05:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 781查看 2回答
剪力墻的模板套的大鋼模板,模板量沒有扣減填充墻或門窗
做的一個高層剪力墻結構住宅樓,用的河北08純定額模式,剪力墻類別定義的大鋼模板墻,模板類別定義的大鋼模板,工程量代碼設置也是大鋼模板,在查看計算結果時發現模板面積沒有扣減填充墻和門窗的面積,同時也沒有增加填充墻或門窗洞口側面的面積,是什么原因? 1、是否是我設置的有問題?錯在哪里? 2、是否按上面的方法定義,計算出來的結果就是那樣? 請各位老師幫助指導
已采納這個是這樣的,在軟件里面大鋼模默認就是一整塊,是不會和門窗洞口等構件發生扣減的,只與相交的混凝土構件能發生扣減,你如果要扣減以后的量,你在工程量表達式里面選擇“模板面積”就可以了。
2011-08-11 15:10:31
1、你要修改計算規則 2、修改扣減之后就正確了
2011-08-11 15:10:00
