loveyayo521 2011-08-27 21:30:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1849查看 3回答
怎樣設(shè)置剪力墻縱筋長(zhǎng)度不一致,且需要間隔擺放
怎樣設(shè)置剪力墻縱筋長(zhǎng)度不一致,且需要間隔擺放。圖紙如下: 2#筋與5#筋需要間隔擺放,5#筋長(zhǎng)度1450mm, 1#、2#、5#設(shè)置為(1)B14@150+(1)B12@150/(1)B12@150; 5#筋的長(zhǎng)度怎么設(shè)置
在其他鋼筋里輸入垂直加強(qiáng)筋。
2011-08-27 21:38:50
就是其實(shí)鋼筋里面定義垂直加強(qiáng)筋,間距取2#5#的和。
2011-08-27 22:05:37
你好:在定義墻時(shí)通長(zhǎng)豎筋直接定義,附加的短豎筋在其它屬性里的其它鋼筋里定義,請(qǐng)看截圖中的定義做法。
2011-08-27 22:04:23
請(qǐng)問(wèn)下,剪力墻縱筋錨固時(shí) 外側(cè)跟內(nèi)側(cè)錨固長(zhǎng)度不一致時(shí)如何設(shè)置 見(jiàn)附圖
圖紙說(shuō)明1號(hào)箍筋為大直徑箍筋,那是不是除了1號(hào)這一個(gè),其他3個(gè)箍筋都是C6-200的吶?后面截圖這個(gè)理解是否正確呢?
