小王子 2017-02-18 13:22:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1565查看 1回答
只有一種剪力墻,暗柱厚度不一致的處理
我的工程里面只有一種剪力墻200厚,然后暗柱的厚度有多種,我可以新建不同厚度的剪力墻(將設(shè)置里的鋼筋刪除),然后將同樣厚度的剪力墻覆蓋到同樣厚度的暗柱上去么?。第二個(gè)問題就是,我倒土建就可以直接倒剪力墻就行了吧。
工程里面只有一種剪力墻200厚,暗柱的厚度是不會(huì)超出剪力墻厚的,超出的都是端柱,你再好好看看,在圖形算量當(dāng)中是不需要繪制暗柱的,但是端柱要繪制,并不是采用加厚的墻體。
2017-02-18 13:25:52
請(qǐng)問下,剪力墻縱筋錨固時(shí) 外側(cè)跟內(nèi)側(cè)錨固長(zhǎng)度不一致時(shí)如何設(shè)置 見附圖
圖紙說明1號(hào)箍筋為大直徑箍筋,那是不是除了1號(hào)這一個(gè),其他3個(gè)箍筋都是C6-200的吶?后面截圖這個(gè)理解是否正確呢?
