靜靜 2011-08-27 17:09:56 | 山東省 其他專業 | 4513查看 7回答
請問板跨大于等于4.2米設溫度筋是指凈跨嗎
(7)
已采納是指板的上部負彎矩筋之間的距離。在此范圍內布置溫度筋,與板的負彎矩筋塔接300毫米。
2011-08-28 05:15:20
軸線間的跨度。
2011-08-27 17:16:39
屋頂那一層
2011-08-27 17:20:10
是凈跨跨度。
2011-08-27 17:24:29
不是凈跨是跨度。
2011-08-27 17:11:57
板跨、梁跨一般指的是凈夸。
2011-08-28 08:17:15
應該是指倆梁上的負彎矩筋之間的長度。可以在此范圍布置溫度筋,然后和梁上負彎矩筋搭接250.
2011-08-29 10:42:49
