fsdq 2011-08-27 15:30:29 | 遼寧省 其他專業(yè) | 5800查看 3回答
清單單位含量
造價計控教材:請問既然公式5.2.2“清單單位含量=某工程內(nèi)容的定額工程量/清單工程單”,那為什么公式5.2.3卻說“每一計量單位清單項(xiàng)目某種資源的使用量=該種資源的定額單位用量*相應(yīng)定額條目的清單單位含量”如果是這樣公式5.2.3套公式5.2.2不就變成“每一計量單位清單項(xiàng)目某種資源的使用量=該種資源的定額單位用量*(某工程內(nèi)容的定額工程量/清單工程單)”這樣不對呀?請講一下!謝謝!問題補(bǔ)充:有沒有同學(xué)也遇到過此問題,一起研究!
已采納5.2.3公式錯了,應(yīng)該是每一計量單位清單項(xiàng)目某種資源的使用量=該種資源的清單單位用量*相應(yīng)定額條目的清單單位含量
2011-09-13 22:56:18
2011-08-27 15:42:41
說的是定額含量
2011-08-28 15:48:31
