zhw999 2011-08-05 22:08:01 | 遼寧省 其他專業 | 765查看 2回答
清單單價問題
項目特征:入口轉門 1、含五金配件 2、斷熱橋鋁合金玻璃保溫轉門帶安全玻璃隔斷 3、旋轉門直徑3.5M 高2.9M、四扇平開門尺寸0.8M*2.9M,玻璃隔斷28.26M2 請教各位老師這樣一樘轉門大概多少錢 材料價最好能詳細講解一下謝謝急用問題補充:二樓回答的非常準的卻是180000元,但我想知道按設計要求的平開門是多少錢一平,圓弧玻璃隔斷多少錢一平謝謝高手,太貴了三四千一平啊
已采納1、含五金配件 2、斷熱橋鋁合金玻璃保溫轉門帶安全玻璃隔斷 3、旋轉門直徑3.5M 高2.9M、四扇平開門尺寸0.8M*2.9M,玻璃隔斷28.26M2 請教各位老師這樣一樘轉門大概多少錢 門不貴50000左右,一套電動裝置進口的要180000
2011-08-06 07:28:36
找專業門窗廠家報價
2011-08-05 22:11:56
