luj8130 2011-08-27 11:06:54 | 重慶市 其他專業 | 6233查看 3回答
重慶08費用定額中的“材料檢驗試驗費”包含了“主體結構實體檢測”費用?
采用重慶08定額,問下:“材料檢驗試驗費”包含了“主體結構實體檢測”費用? 這筆費用到底該建設方支付還是我們施工單位支付?
“材料檢驗試驗費”不包含“主體結構實體檢測”費用。 這筆費用該施工單位支付。
2011-08-27 11:19:25
采用重慶08定額,問下:“材料檢驗試驗費”包含了“主體結構實體檢測”費用? 這筆費用到底該建設方支付還是我們施工單位支付?應該建設單位出。
2011-08-27 11:20:14
1、重慶08《費用定額》對“材料檢驗試驗費”進行了定義: “對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用。” 主體結構實體檢測,既不是建筑材料、構件,也不是 安裝物,因此不屬于 材料檢驗試驗費。 見圖 1 。 2、主體結構實體檢測,應屬于 【特殊檢驗試驗費】,根據08費用定額規定: 必須按實簽證,計入“按實計算費用”中。 見圖 2 。 也就是說,這筆費用,須由甲方(建設方)支付!
2011-08-27 14:34:35
