森林的顏色 2011-08-27 08:20:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 4回答
板的分布筋選擇問題? 急
如圖說明中板的分布筋,假設板厚為100 ,請問選擇那種分布筋?是A6-200還是A8-250.請解釋一下原因? 謝謝高手
已采納如圖說明中板的分布筋,假設板厚為100 ,請問選擇那種分布筋?是A6-200還是A8-250.請解釋一下原因? 從結構安全來說一般是取大不取小,從施工單位來說也是取大不取小。如果還不放心,問下設計。
2011-08-27 08:26:40
100~130包括100和130所以100厚時用A8-250
2011-08-27 08:27:14
大于等于100的板厚取A8-250!小于100的取A6-200
2011-08-27 08:27:54
假設板厚為100 , 分布筋 是 A8-250.
2011-08-27 08:26:32
