他他 2011-08-27 08:20:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 904查看 8回答
GCL2008剪力墻 連梁 門窗洞口的布置
提示:我只畫圖形,算砼和模板沾灰面,不算鋼筋。 我是這么畫的,先畫剪力墻, 后畫連梁(圖紙上給出了連梁的頂標高),最后畫門窗洞,門窗洞我是按照建施里的門窗表定義的,后來發現連梁底標高和門窗洞口的頂標高不是一個標高,也就是中間出現一段墻,請問我該怎么調整,或者該怎么操作…… 說明一下,我要根據連梁的標高來定位門窗洞的位置,此外,我還要畫出空洞(沒有門的大洞口),所以不畫連梁是不行的。 我搜索過同類問題的回答,但是還是不明白,該怎么操作越詳細越好!!多謝!!!
(8)
已采納您好!如果您是按照圖紙上標注的實際標高來畫的連梁和門窗洞口,那就是圖紙設計的有問題,看看是不是連梁的底標高和門窗或者洞口的高度可以吻合,一般中間是沒有墻體的。
2011-09-22 10:56:38
這是設計問題,連梁一定是在洞口上,如果門的設計沒有問題,可以刪除連梁用點的方式布置或降低連梁的標高。
2011-08-27 08:29:44
如果設計說明要根據連梁的高度確定門的位置時,可以選門在屬性里調整門離地高度即可;不過一般情況,連梁應該按門的高度確定連梁的高度的。 如果是門洞(墻洞沒有門),可以根據連梁的的底標高定義門洞的高度,按設計的平面位置畫圖布置即可。
2011-08-27 09:00:01
要看你連梁處得墻是什么墻了,圖紙中是否標準了連梁的標高。如果是砌體墻那連梁就是層頂標高。
2011-08-27 08:31:21
門窗洞我是按照建施里的門窗表定義 和繪制圖形;連梁按照結構圖中的設計標高繪制,如果不在同一標高,請查看設計說明 應該有過梁;或者咨詢設計單位;
2011-08-27 08:28:38
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
