木木唯一 2010-06-13 13:57:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2686查看 13回答
填充墻及門窗洞口上面的連梁應該套取什么定額?
(13)
已采納填充墻及門窗洞口上面的連梁應該套取什么定額? 答:填充墻按墻體的材料類別不同,套取相應的子目,A3-9至A3-20 連梁的構件套砼墻體定額子目
2010-06-13 13:58:59
這個應該根據墻的材質:磚墻洞口上的梁當然是過梁了;砼墻只需套砼墻就可以了
2010-06-13 14:07:09
磚墻洞口上的梁是過梁
2010-06-13 14:44:15
填充墻是什么材料的就套什么定額項目.至于窗洞口上的連梁(如果是剪力墻結構的)就套單梁,連梁定額項目,因為在此處的連梁的配筋與剪力墻的配筋是不相同,怎么能套剪力墻的定額項目呢?
2010-06-13 15:08:03
連梁一般都是套用單梁定額
2010-06-14 07:42:02
連梁要分材質的 如果是磚的就套過梁如果是剪力墻的就套墻
2010-08-07 11:01:08
填充墻,,套對應的墻體定額子目;門窗洞口上面的連梁應該套取剪力墻的定額子目。
2010-06-13 13:58:48
你好! 洞口填充墻,可以根據填充墻的材料套用磚墻、加砌砼砌塊墻或者空心磚墻等; 門窗洞口上的連梁如果是剪力墻中的連梁,那么這個連梁不用單獨套用定額,是按砼墻按墻套用定額的,因為其是剪力墻的一個加強構件。 如果是磚砌墻中的過梁,那么可以套用過梁定額。
2010-06-13 14:02:41
填充墻及門窗洞口上面的連梁應該套取什么定額? 填充墻上的連梁與門窗洞口上面的連梁:如果連梁上是非砼墻,就應套矩形當梁定額;連梁上是砼墻就應套相應第四章直形墻定額
2010-06-13 14:24:02
填充墻按不同材質套用砌體子目;門窗洞口上面的連梁應該在套用“剪力墻-連梁”子目。
2010-06-13 14:47:09
填充墻及門窗洞口上面的連梁應該套取什么定額? 答:如果說與框架梁、板相連接在一起的,應當套取有梁板的定額子目,如果沒有同框架相連接時套取矩形梁的定額子目
2010-06-14 13:28:35
填充墻及門窗洞口上面的連梁應該套取什么定額? 填充墻應該套取的定額,如果用河北省2003的定額,就應套 3--13、3--14定額子目。 門窗洞口上面的連梁應該套取的定額,如果用河北省2003的定額,就應套 4--19定額子目。
2010-06-14 08:48:49
磚混的可套用過梁子目,框架的可套用有梁板相關子目。
2010-09-04 14:32:59
