ping 2011-08-26 23:17:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1250查看 4回答
外墻砌塊應掛鍍鋅鐵絲網
外墻外側砌體部份滿掛鍍鋅鐵絲網,在與不同材料拼接處外延150寬(如:砌體與混凝土柱拼接處,向混凝土柱外伸150mm)。 請問:在圖形2008中應該如何計算此量?砌體滿掛,而不同材料只有150mm。
滿掛時就與相應的裝飾單墻面同時套上做法。如果只是計算不同材質的掛網,那么就要在墻構件中大慶上做法,請看圖片。
2011-08-26 23:22:32
在外墻的屬性定義中設置
2011-08-27 08:01:35
定義砌體外墻時,增加滿掛鋼絲網子目,工程量表達式選擇“外墻外側滿掛鋼絲網片面積”代碼(WQWCGSWPMJ)即可。
2011-08-27 09:13:41
畫砌體外墻,增加滿掛鋼絲網子目,工程量表達式選擇“外墻外側滿掛鋼絲網片面積”
2011-08-27 10:18:33
