bixinyong 2011-08-26 22:05:33 | 山東省 其他專業 | 719查看 2回答
工程類別的核定
我們建設一個了籃球館,籃球館為三層,中間為為一層,里面有混凝土看臺,頂部為網架工程,建筑面積8600平方 ,現在核定工程類別,按網架跨度為一類,但按建筑面積為三類,請問各位高手到底按那個核定工程類別?
我們建設一個了籃球館,籃球館為三層,中間為為一層,里面有混凝土看臺,頂部為網架工程,建筑面積8600平方 ,現在核定工程類別,按網架跨度為一類,但按建筑面積為三類,請問各位高手到底按那個核定工程類別? 工程類別只要有一個條件滿足要求就可以判定為幾類。(計算規則中規定1. 以單位工程為類別劃分單位,在同一類別工程中有幾個特征時,凡符合其中之一者,即為該類工程。)
2011-08-26 22:16:56
按高級別的算 都8000m2 了 公共場所 夠二類了把
2011-08-26 22:14:59
