maokelong422117 2011-08-26 11:24:37 | 重慶市 其他專業 | 1408查看 1回答
08定額中,鉆孔樁套價和人工挖孔樁,深度計取方式及套價項目?
08定額中,鉆孔樁套價和人工挖孔樁,深度計取方式(包括土方和石方) 及其相應的套價子目?問題補充:非誠勿擾!!! 嚴懲“假打”
1、鉆孔樁。 分土、巖石不不同孔徑,套用建筑定額中 基礎工程章節的定額子目即可,工程量以 米 為單位(挖方深度)。 需要特殊說明的是,建筑定額中只有800mm以內孔徑的鉆孔樁,如果超出800,就必須借用 市政工程定額中,橋梁工程章節的定額子目了。 具體套項,請查看附圖1 。 2、挖孔樁。 分土、【不同巖質】,套用 建筑定額中,土石方工程章節的相關定額子目。 具體套項情況,請查看附圖2 。 在套用前,應仔細閱讀定額土石方工程章節的“說明”和“計算規則”,以免出現現場發生了,而未套用定額子目,或未乘以規定系數的情況。 挖孔樁套價相關的“說明”和“計算規則”,請查看附圖3 (“說明”)、附圖4(“計算規則”)。 其它有疑問的地方,還必須閱讀重慶08《定額解釋》。
2011-08-26 18:35:32
