maokelong422117 2011-08-25 10:31:07 | 重慶市 其他專業(yè) | 523查看 2回答
08定額中,樁孔樁套價(jià)和人工挖孔樁,深度計(jì)取方式及套價(jià)項(xiàng)目?
1、鉆孔樁。 分土、巖石不不同孔徑,套用建筑定額中 基礎(chǔ)工程章節(jié)的定額子目即可,工程量以 米 為單位(挖方深度)。 需要特殊說(shuō)明的是,建筑定額中只有800mm以內(nèi)孔徑的鉆孔樁,如果超出800,就必須借用 市政工程定額中,橋梁工程章節(jié)的定額子目了。 具體套項(xiàng),請(qǐng)查看附圖1 。 2、挖孔樁。 分土、【不同巖質(zhì)】,套用 建筑定額中,土石方工程章節(jié)的相關(guān)定額子目。 具體套項(xiàng)情況,請(qǐng)查看附圖2 。 在套用前,應(yīng)仔細(xì)閱讀定額土石方工程章節(jié)的“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”,以免出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生了,而未套用定額子目,或未乘以規(guī)定系數(shù)的情況。 挖孔樁套價(jià)相關(guān)的“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”,請(qǐng)查看附圖3 (“說(shuō)明”)、附圖4(“計(jì)算規(guī)則”)。 其它有疑問(wèn)的地方,還必須閱讀重慶08《定額解釋》。
2011-08-27 01:14:33
可以按定額規(guī)定套用。
2011-08-25 11:28:48
