煙花易冷、 2011-08-26 10:32:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 999查看 3回答
基礎(chǔ)的模板面積代碼?
圖形算量中的,算筏板基礎(chǔ)的模板,是不是只要選模板面積這個代碼就好了? 這個模板面積指的是哪里? 可不可以直接用此代碼計算模板工程量的?
已采納是的 選模板面積就可以了 軟件里的模板面積是指垂直面的模板和坡度大于45°的頂面模板
2011-08-26 10:47:32
圖形算量中的,算筏板基礎(chǔ)的模板,要選模板面積這個代碼,再套上定額子目, 這個模板面積指的砼的接觸面積。 可以直接用此代碼計算模板工程量的。
2011-08-26 10:47:15
側(cè)面模板即可,它是支撐于筏板邊的。
2011-08-26 10:34:58
