- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2011-06-04 18:55:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2572查看 6回答
負(fù)筋的布置范圍
負(fù)筋的布置范圍應(yīng)該是從哪里到哪里?如圖,有什么規(guī)則嗎?還是自動(dòng)默認(rèn)到最小板?
(6)
已采納設(shè)計(jì)畫(huà)的長(zhǎng)度就是負(fù)筋的布置長(zhǎng)度,以梁為支座,像你這種支座兩邊出頭的情況,支座兩邊長(zhǎng)度都為左下方標(biāo)注的長(zhǎng)度,布置的范圍是兩跨(2),間距120mm,遇到梁是斷開(kāi)不需要布置的
2011-06-04 23:30:25
如上圖,就是剪力墻與右邊梁之間。
2011-06-04 19:05:29
樓上說(shuō)的沒(méi)錯(cuò) 負(fù)筋布置沒(méi)有任何規(guī)則,必須按照?qǐng)D紙的標(biāo)注范圍布置。
2011-06-04 19:06:11
是啊,我也遇到過(guò)類(lèi)似的問(wèn)題,你的圖應(yīng)該是按照下面的范圍布置
2011-06-04 21:34:02
負(fù)筋布置沒(méi)有任何規(guī)則,必須按照?qǐng)D紙的標(biāo)注范圍布置。 圖紙中會(huì)有標(biāo)注線(xiàn)的。
2011-06-04 19:04:03
鋼筋的布置范圍是根據(jù)圖紙來(lái)的,圖紙上怎么設(shè)計(jì)的就怎么畫(huà)上去。由于你的截圖只是很小一部分,也沒(méi)有看到其它部分的負(fù)筋。很難判定從哪到哪,最好截個(gè)大點(diǎn)的圖看看。要不加我好友,我給你看看。
2011-06-04 21:15:25
