lll963 2011-08-25 20:28:35 | 河北省 其他專業(yè) | 5980查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)馬凳筋怎么畫?
廣聯(lián)達(dá)馬凳筋怎么畫?我這是庫體,圓形的,庫底板厚1.6米。馬凳筋怎么設(shè)置。
將馬凳筋信息改為B20@1000*1000。
2011-08-26 05:32:54
馬凳在軟件中有三中型號可選,你選擇其中一種型號,輸入?yún)?shù)(長寬高),軟件會自動計(jì)算個(gè)數(shù)和重量。 選擇1號,軟件會自動計(jì)算,選擇3型,軟件也會自動計(jì)算,馬凳不會在基礎(chǔ)外面去的。
2011-08-25 20:35:18
這個(gè)如果是不規(guī)則的那只有平均安排了
2011-08-25 21:08:38
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
