達達 2013-12-03 10:19:19 | 河北省 其他專業 | 5893查看 3回答
馬凳筋間距怎么算?
現澆板250mm,三級14的鋼筋制作“幾”字形馬凳筋,13定額中措施筋2kg/m3,請教一下馬凳筋的間距怎么算?問題補充:圖紙上沒有說明馬凳筋的間距,要自己算。。。改怎么算?必須是間距是多少,才能往廣聯達上填寫,1個/㎡沒有辦法輸入。。
如果圖紙沒有規定,按照1m2一個計算即可。
2013-12-03 10:20:42
馬凳筋有兩種布置方式,梅花布置與雙向布置,兩者計算結果相差近一倍。
2013-12-03 10:23:53
馬凳筋的間距就按圖紙說明的間距進行輸入即可以。
2013-12-03 13:12:42
