lishiqi 2011-08-25 16:10:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 660查看 3回答
還是變形縫的另一個問題
像在那些外墻變形縫的那個大斷面里面,填充了填縫材料之后,這個填充材料不是算面積的,那么長度怎么算?假如整個斷面是10米*20米,10米是寬,20米為高。填充材料長度是等于兩邊外墻變形縫20*2=10米?還是等于10米長,還是=20米高?問題補充:20*2=40米,搞錯
已采納分為水平縫 10m長, 立縫20*2=40m長;
2011-08-25 16:12:40
樓地面的填縫長度是按水平面的長度計算,蓋縫分地面、頂面兩條,立面墻也同理按一道計算,蓋縫分內外板。
2011-08-25 16:16:40
外墻變形縫的數量是高度*2
2011-08-25 16:21:55
