lishiqi 2011-08-25 16:00:40 | 廣東省 其他專業 | 860查看 6回答
外墻變形縫計算的問題。
外墻變形縫,在同一個斷面上,兩邊都有啊,計算從室外地坪到女兒墻高度后,需要*2嗎?因為兩邊都有??
(6)
已采納你說的應該是蓋鐵皮之類吧,它是要按實際釘裝計算延長米。
2011-08-25 16:02:13
必須要乘以2,因為是兩面
2011-08-25 16:03:20
工程量需要乘以2
2011-08-25 16:04:05
必須*2計算,兩邊都有的呀。
2011-08-25 16:19:51
是的,要乘以2.
2011-08-25 16:01:15
外墻變形縫,在同一個斷面上,兩邊都有的,計算從室外地坪到女兒墻高度后,需要*2的;
2011-08-25 16:01:26
