lihongweilc 2014-12-04 14:38:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2622查看 7回答
框梁和連梁余要貫通暗柱和剪力墻嗎?
為了更方便的布板剪力墻,框梁和連梁余要貫通暗柱和剪力墻嗎?
(7)
已采納框梁和連梁的繪制只要到支座位置即可,不用全部貫通繪制
2014-12-04 14:43:41
剪力墻畫圖元須覆蓋暗柱,梁畫圖元繪制到端支座中心,連梁端繪制到洞口邊即可
2014-12-04 14:53:26
框梁和連梁的繪制只要到支座位置,軟件中會有提示,不用貫通布置,這個和平法構(gòu)造是一致的,至于板鋼筋不能布置,可以選擇按板邊選擇布置位置來設置。
連梁是在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中連接墻肢與墻肢即兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁。連梁一般具有跨度小、截面大,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內(nèi)力往往很大。再說無論什么梁都要錨入支座,連梁也是要錨入支座,并且梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂?shù)匿摻睿┰阱^入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求。
2014-12-04 14:50:27
按圖施工,框架梁圖紙位置到哪里,軟件也到哪里即到支座中心線即可
有連梁處不要繪制剪力墻
2014-12-04 14:42:15
連梁畫到與暗柱相接就行了。
框架梁需要畫到柱子的中點。
2014-12-04 14:51:24
贊同1樓的說法
2014-12-04 15:13:37
2014-12-04 15:18:01
