scjyzj525 2011-08-25 14:20:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 3回答
梁上部通長筋問題
梁上部通長筋中有一條與其他的算法不同,大家幫我看下是為什么?
已采納框架梁如果沒有原位標注的,按集中標注,如果有原位標注優先采用原位標注,這是平法明確規定的。從梁支座原位標注看,第一跨按集中標注14C28 12/2,第二跨21C28 11/10,所以軟件有一根鋼筋在支座處截斷。
2011-08-25 16:13:41
梁上部通長筋中有一條與其他的算法不同,大家幫我看下是為什么? 回復:1跨上部支座筋
2011-08-25 14:29:03
因為到第二跨第一排鋼筋只有11根,所以這一根不能通過第二跨的。
2011-08-25 14:26:18
