  • 如何設置梁上部鋼筋全跨通長
    我設置了上部通長筋,但是它在第一跨總是不伸入支座,而是與上部支座負筋搭接。 如何設置梁上部鋼筋全跨通長,而不是與首跨的第一支座處于支座負筋搭接?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在鋼筋編輯里直接修改長度,然后鎖定構件。 問題你既然有支座鋼筋,按規定你上部鋼筋就該于之搭接。你不按規范執行,就得修改,調整了,軟件是按規范計算的
    2010-06-07 13:36:35
  • 第一支座處的負筋應該包含上部通長筋,要是出現你所說的現象,應該是你的制作處的鋼筋不包含通長筋,或者說制作處的鋼筋規格和數量沒有通長筋的規格和數量。 如果是不一致的情況,說明是你的圖紙說標注鋼筋規格有問題,你可以作為疑問咨詢一下設計人員。
    2010-06-07 13:38:09
  • 將與上部通長筋直徑相同的支座負筋設置到支座負筋的前面。比如上部通長筋為2B12,則支座負筋按2B12+2B14的格式輸入,則可以保證上部通長筋連續。
    2010-06-07 14:08:27
  • 在原位標注中的上部通長鋼筋欄輸入,軟件就是那么計算的。
    2010-06-07 13:37:48
  • 集中標注中設置,在原位標注時支座鋼筋時放在最前面,而且至少與集中標注中的根數相等可大于集中標注中的根數
    2010-06-07 14:20:16
  • 如何設置梁上部鋼筋全跨通長,而不是與首跨的第一支座處于支座負筋搭接? 回答:在原位標注上部鋼筋部分的通常鋼筋處輸入上部通常鋼筋信息即可
    2010-06-07 14:25:39
  • 你好:你的圖紙有問題,上部通長筋在第一跨處,規格不同就不能算是通長筋了,應該與設計聯系一下,如果確實是這樣不同的話,軟件計算的方法是對的。要想通長必須與第一跨的負筋規格改成一樣的。 施工單位有一點依據就得往大處做。
    2010-06-07 14:05:58
  • 你的上部通長筋是不是用()括住了,把()去掉即可
    2010-06-07 14:45:15
主站蜘蛛池模板: 铁岭县| 桓仁| 阿图什市| 安福县| 资溪县| 江川县| 鲁甸县| 石渠县| 尼勒克县| 汉源县| 肇州县| 郧西县| 法库县| 濉溪县| 南召县| 湖南省| 荃湾区| 新竹县| 鄯善县| 天柱县| 荣昌县| 石门县| 邵阳市| 巴彦淖尔市| 青海省| 饶平县| 冷水江市| 桃园市| 许昌市| 彰武县| 专栏| 扎囊县| 邵阳县| 民丰县| 孙吴县| 疏勒县| 克东县| 于田县| 大洼县| 长岛县| 高平市|
