熊仔 2011-08-25 11:31:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3162查看 7回答
異形的樁承臺鋼筋如何配筋(附圖)
這種承臺應(yīng)該采用哪種方法去配鋼筋?能否用 縮尺鋼筋 去配鋼筋?問題補(bǔ)充:這個承臺的鋼筋分布是斜向的,而軟件用 異形鋼筋 的命令去建立構(gòu)件的話,鋼筋是垂直和水平分布的。
(7)
我建議直接在單構(gòu)件里解決這個問題
2011-08-25 19:34:27
鋼筋還是手算吧,這樣能快點(diǎn)
2011-08-25 16:08:10
用異型承臺定義繪制;設(shè)置彎折長度和輸入側(cè)面鋼筋。
2011-08-25 11:35:00
就用矩形樁承臺板式配筋單元定義,加上側(cè)面筋,畫圖用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置就可以。
2011-08-25 11:39:10
單構(gòu)件里面輸入還快點(diǎn),個人意見
2011-08-25 13:00:40
橫向筋在其它鋼筋中輸入。
2011-08-25 12:20:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
