joejoe8228 2011-10-05 20:19:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 4回答
異形承臺配筋,如何配筋最接近實際施工
如圖所示異形承臺配筋,如何配筋最接近實際施工。 無法按梁式配筋,沒有那個選項。
可以用梁構件來畫。匯總計算后,由于,該樁承臺的鋼筋尺寸給的比較詳細,可以在編輯鋼筋界面,對其長度進行修改,然后鎖定構件。
2011-10-05 20:31:42
采用環式配筋:1和2用縱向受力鋼筋,其中1號筋計算后編輯一下達到圖紙的設計要求,3用側面受力筋,可能與圖上有些差異,但只要封閉就達到了設計的要求,4箍筋在其它鋼筋中定義,可以在其它鋼筋中查找箍筋的輸入,并輸上箍筋的間距,計算是正確的。 回復:可以把斜的計算的刪除,增加直的或不增加直的。斜的箍筋尺寸大,好選擇編輯。
2011-10-05 20:33:15
這種異形基礎的配筋用環式配筋都不能接近設計和實際,只能在編輯鋼筋下方的表格中輸入才能與設計和實際相符。
2011-10-05 20:45:24
如圖所示異形承臺配筋,如何配筋最接近實際施工。 無法按梁式配筋,沒有那個選項。 用基礎梁構件來定義并畫圖,在基礎梁中輸入一些配筋,不能直接在基礎梁內輸入的鋼筋,可以在其他鋼筋中輸入。 只是錨固的差別,可以在匯總計算后編輯鋼筋中修改然后鎖定。也可以在基礎梁的其他屬性中計算節點里設置修改錨固長度。
2011-10-05 20:39:01
