  • 對于工程中砌體工程的計量方法,如何計算可以套價的工程量
    問題補充:“魚龍混雜,亂飛子彈”!!!射殺自己呀!!!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 重慶地區的砌體定額工程量計算方法,必須注意以下幾點即可: 1、部分砌體的厚度,需要換算后計算工程量,才能直接套用 砌體相關定額子目。 具體細則請閱讀定額 砌筑工程章節的“計算規則”:第一大項。 見圖1 。(截圖自重慶08建筑工程計價定額) 2、砌磚、砌體的定額工程量計算。 按照定額的“計算規則”,進行相關扣減后,才能正確計算工程量。 見圖2 。(截圖自重慶08建筑工程計價定額) 3、部分砌體需要合并計算,或只計算面積、或只計算長度。 見附圖3。(截圖自重慶08建筑工程計價定額) 4、其它注意事項,請閱讀《定額綜合解釋》。 見附圖4 。
    砌體工程
    砌體
    廣聯達服務新干線
    2011-08-27 08:24:20
  • 對于工程中砌體工程的計量方法,如何計算可以套價的工程量 工程中按圖示尺寸,按立方計算,扣除其中的門窗洞口及0.3平米以上的孔洞,扣除過梁圈梁等。然后套用對應的砂漿標號及墻厚套用定額子目。
    2011-08-26 12:26:28
  • 看定額規定,這有什么疑問嗎?
    2011-08-25 16:16:54
  • 計算體積,扣減門窗、過梁、圈梁、構造柱等所占的體積。
    2011-08-25 12:48:48
  • 根據當地的定額計算規則計算工程量,并套用相應定額
    2011-08-25 11:53:03
  • 你可以看看計算規則的,砌體是按立方計算的,扣除門窗洞口和砼的量
    2011-08-25 11:11:12
  • 按設計套用定額子目,計算規則按定額規定
    2011-08-25 11:12:21
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 西华县| 太康县| 永康市| 河曲县| 华蓥市| 张掖市| 乌拉特前旗| 榕江县| 奇台县| 黔西| 策勒县| 乌拉特后旗| 汉沽区| 北京市| 丹凤县| 麻栗坡县| 易门县| 黔西县| 治县。| 敦化市| 右玉县| 财经| 永平县| 十堰市| 仙居县| 稷山县| 涟源市| 巴彦县| 方正县| 扎囊县| 阿拉善盟| 沙湾县| 兴化市| 互助| 共和县| 三门峡市| 博客| 太湖县| 中江县| 郎溪县|
