zh789221 2013-09-23 11:08:33 | 重慶市 其他專業(yè) | 824查看 6回答
清單報價時可以調(diào)所套定額的子目工程量嗎?
清單報價時可以調(diào)所套定額的子目工程量嗎?(非清單工程量)比如:假設(shè)鋪貼地磚,綜合單價限價為330元/M2,其中主材地磚暫估價為300元/M2,那么要在限價內(nèi)我勢必只有調(diào)子目工程量了。如果調(diào)整了,那么結(jié)算時就必須按調(diào)整后的數(shù)量來結(jié)算嗎?
(6)
定額工程量自己計算
2013-09-23 11:10:09
清單報價時可以調(diào)所套定額的子目工程量嗎?(非清單工程量)比如:假設(shè)鋪貼地磚,綜合單價限價為330元/M2,其中主材地磚暫估價為300元/M2,那么要在限價內(nèi)我勢必只有調(diào)子目工程量了。如果調(diào)整了,那么結(jié)算時就必須按調(diào)整后的數(shù)量來結(jié)算嗎? 最好是不調(diào)整子目工程量,采取調(diào)整單價構(gòu)成的方法處理,GBQ軟件有單價構(gòu)成,你可將人工費、管理費、利潤等乘系數(shù),達(dá)到所需值,也符合要求。
2013-09-23 11:12:38
清單報價時可以調(diào)所套定額的子目工程量嗎?(非清單工程量)比如:假設(shè)鋪貼地磚,綜合單價限價為330元/M2,其中主材地磚暫估價為300元/M2,那么要在限價內(nèi)我勢必只有調(diào)子目工程量了。如果調(diào)整了,那么結(jié)算時就必須按調(diào)整后的數(shù)量來結(jié)算嗎? http://blog.fwxgx.com/articles/252963; http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=2972
2013-09-23 11:35:19
清單報價時可以依據(jù)圖紙計算工程量調(diào)整所套定額的子目工程量的。
2013-09-23 12:40:48
可以調(diào)整這個工程量,不過結(jié)算時除非清單工程量變了可以修改工程量,定額工程量變大也不能改,只能按投標(biāo)的,因為綜合單價不能變。
2013-09-23 16:11:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
清單單價下由多個定額子目組成,現(xiàn)其中一定額子目工程量比原投標(biāo)時子目的工程量增加,該工程量如何處理?
清單單價下由多個定額子目組成,現(xiàn)施工時因某些原因其中一定額子目工程量比原投標(biāo)時子目的工程量增加,該工程量如何處理?單價又該如何處理,請各位專家及同仁予以解答,謝謝
投標(biāo)時的模板工程量發(fā)如何計算呢?也要逐個計算然后套定額嗎?謝謝
投標(biāo)時的模板工程量發(fā)如何計算呢?也要逐個計算然后套定額嗎?比如說有梁板砼2500立方,這個模板面積要逐個計算再套定額?謝謝
1、人工挖孔樁套清單項目是010201003001砼灌注樁的單位為米清單工程量按樁長計量,套定額項目AC0012按體積計量,這樣做對否?
