709790244@qq.com 2011-08-25 09:51:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1250查看 8回答
外墻面保溫可以在外墻裝修中直接套項嗎
外墻保溫可不可以在外墻裝修中套做法,而不另定義、繪制呢?如果不行,請具體說明下,一直對裝修這部分比較迷惑,請幫助問題補充:為什么在繪制保溫層時按外墻外連線智能布置時有有的布置到墻的內(nèi)側(cè),其它根本沒布置上
(8)
已采納外墻保溫以及外墻裝飾面層,個人以為,以目前廣聯(lián)達軟件的應用實例,個人不建議用軟件計算外墻保溫和外墻裝飾面層的工程量,如果要統(tǒng)計大框范圍,用軟件可行,但如果仔細計算工程量,軟件可能會不準確。現(xiàn)在建筑的造型各異,需要保溫及裝飾的地方也特別復雜,軟件計算不是那么細致。
2011-08-25 17:01:20
可以,但必須把“塊料厚度”進行定義,即定義成保溫的厚度,否則工程量就會少 最好是在保溫層中定義,依附墻體的材質(zhì)不用管
2011-08-25 11:24:04
定義后畫上,再套定額,也可以在外墻裝飾中套,不過結(jié)果不太準確
2011-08-25 10:12:36
外墻保溫可不可以在外墻裝修中套做法,而不另定義、繪制呢?如果不行,請具體說明下,一直對裝修這部分比較迷惑, 外墻保溫可以在外墻裝修中套做法,利用相應的工程量代碼來處理,也可以用外墻保溫來定義和畫圖。如果用保溫墻定義,不用管依附材質(zhì)的。
2011-08-25 10:56:05
可以倒是可以,但是這個墻面必須是非塊料墻面,因為要把墻面的塊料厚度修改為保溫層厚度,套做法時,保溫層面積用塊料面積 如果是塊料墻面,保溫層只能用保溫層構(gòu)件定義
2011-08-25 10:16:01
必須定義外墻保溫!!!
2011-08-25 09:52:47
應該可以,只是將工程量表達式定義為外墻快料面積(WQKLMJ),因為洞口側(cè)壁也要計算
2011-08-25 09:56:25
外墻保溫可以在外墻裝修中套做法,而不另定義、繪制.
2011-08-25 10:14:03
