李晴 2014-04-10 15:56:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2601查看 2回答
墻體外立面工程在廣聯達中怎么算呀
第一次單獨算墻體外立面工程,請問在廣聯達中算外墻保溫的時候可以按圖紙把外墻畫上然后在圖形中直接用外墻保溫畫么?門窗側壁怎么設置?苯板計算是按塊料面積算么?門窗側壁面積按什么算?涂料及貼磚什么的有什么要求么?求大神賜教
已采納在廣聯達中算外墻保溫的時候可以按圖紙把外墻畫上然后在圖形中直接用外墻保溫畫的;門窗側壁不需要啊單獨設置;苯板計算是按塊料面積計算 就包括了門窗側壁面積;涂料及貼磚 直接按照 以上計算出來的面積 計取 就可以了;
2014-04-10 16:20:07
在廣聯達中直接定義外墻保溫畫,門窗側壁不需要單獨設置,匯總計算后有單獨列出的工程量,苯板計算是按塊料面積計算, 就是加門窗側壁面積,涂料及貼磚 ,按照計算出來的面積列表統計需要的數據就可以了。
2014-04-10 16:40:31
