霸王別姬 2011-11-22 09:15:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 583查看 7回答
圖形算量軟件軸線布置不上,什么原因哦?
圖形算量軟件軸線布置不上,新建軸網(wǎng)時(shí)上開間和左進(jìn)深都設(shè)置好了,點(diǎn)繪圖布置軸網(wǎng)時(shí)也沒(méi)有提示那個(gè)角度設(shè)置的對(duì)話框,然后軸網(wǎng)也布置不上,什么原因哦?問(wèn)題補(bǔ)充:感謝各位的回帖,根據(jù)各位的回答,都試過(guò)了,好像還是不行,軟件也是剛剛從網(wǎng)站下載的最新版本,整體解決方案一起安裝的,還是不行哦,點(diǎn)繪圖時(shí),沒(méi)有彈出角度設(shè)置對(duì)話框,我想怎么設(shè)置讓它自動(dòng)彈出來(lái)了。沒(méi)有軸網(wǎng),我是新建工程的時(shí)候這樣的,而且有軸網(wǎng)的話,我點(diǎn)軸網(wǎng)那個(gè)命令會(huì)顯示軸網(wǎng)的,這個(gè)都沒(méi)有。
(7)
已采納軟件的問(wèn)題、重新安裝一下試試
2011-11-22 09:20:49
定義好軸網(wǎng),點(diǎn)擊“繪圖”界面,也沒(méi)有彈出角度設(shè)置對(duì)話框嗎?請(qǐng)問(wèn):是正版軟件嗎、如果是就得找廣聯(lián)達(dá)了。
2011-11-29 11:27:38
選擇“點(diǎn)”都布置不上嗎?
2011-11-22 09:16:55
因?yàn)槟愕睦L圖區(qū)已經(jīng)有了軸網(wǎng)了,這種情況你直接用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置就可以了
2011-11-22 09:53:18
新建軸網(wǎng)以后,點(diǎn)到繪圖界面,點(diǎn)一下那個(gè)“點(diǎn)”的操作命令,就可以輸入了
2011-11-22 09:19:12
您好: 感謝您的提問(wèn),您只需去繪圖界面點(diǎn)擊“點(diǎn)”即可。
2011-11-29 11:00:01
繪制完軸網(wǎng)之后,在點(diǎn)化布置軸網(wǎng),就可以找到捕捉點(diǎn)了
2011-11-23 19:19:17
