123456 2011-08-25 08:27:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5195查看 3回答
墻和門窗識別問題
1.是鋼筋中,識別墻的時候是否需要識別門窗標(biāo)示,我識別門窗標(biāo)示之后發(fā)現(xiàn)他們都沒有離地高度了,整個那一塊都沒有了墻。。。2.怎樣識別門窗,是不是要先導(dǎo)入門窗表之后,在把平面圖導(dǎo)入進(jìn)行識別?我看了廣聯(lián)達(dá)上面的教程,看不懂,拜托各位幫幫忙。。。
1、墻和門窗的識別分別進(jìn)行。先識別墻后識別門窗。 2、應(yīng)該先識別門窗表,如沒有也可以定義門窗,然后在導(dǎo)入的CAD圖中可以自動識別也可以點選識別。
2011-08-25 08:33:31
1、首先要先識別墻體后再能識別門窗;有些CAD圖紙在門窗處墻體是斷開的,所以在識別墻體時需要合并處理,你需要把最大洞口寬度里面的那個數(shù)字變大,這樣在識別墻體后軟件會自動合并處理。 2、識別門窗首先要識別門窗表,軟件中沒有的門窗代碼你需要自己添加上去。
2011-08-25 08:55:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
