82****@qq.com 2011-10-22 08:51:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 2回答
柱識別問題
CAD 柱識別 圖紙只有20個柱 為什么識別顯示661個
已采納CAD 柱識別 圖紙只有20個柱 為什么識別顯示661個,這個是你選擇的圖元不對,請重新選擇。 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。
2011-10-22 09:10:32
我想應(yīng)該是你把一整套圖紙都選擇了,要分開識別柱,先用1張圖紙分別識別軸網(wǎng),柱子,就可以了
2011-10-22 09:24:18
發(fā)現(xiàn)一個問題啊。為啥識別的柱后,同一個位置的柱怎么不一樣啊?比如說識別前是Z1,識別后就變成Z2了,我識別的都是矩形柱,請高手指教。謝謝
我先識別暗柱表,然后再識別柱子定位圖 應(yīng)該是這樣識別的 結(jié)果柱子都只在識別柱子里面 柱子構(gòu)件根本沒有柱子 這是什么情況
我畫完梁后,用批量識別梁支座,但發(fā)現(xiàn)梁的支座識別不全,只能用重提跨中的梁的識別支座,但點柱為支座時,總是點選上了附近的QL,怎能才能快速說別到柱
