1234567 2011-08-24 16:22:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 517查看 5回答
2008中的鋼絲網片的長度有砌體墻與梁處的量嗎?
已采納有啊,軟件中墻墻、墻梁、墻柱、墻壓頂的鋼絲網片都可以計算,計算規則中也可以設置是否需要計算,默認都是計算的。
2011-08-24 17:22:10
2008中的鋼絲網片的長度有砌體墻與梁處的量嗎?有的。直接套鋼絲網定額,選擇代碼就行。注意有內外的。都套上。
2011-08-24 16:24:00
2008中的鋼絲網片的長度有砌體墻與梁處的量嗎? 一般是只考慮豎向交接面
2011-08-24 16:26:13
有。選擇墻與梁的鋼絲網片總長度。
2011-08-24 16:29:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
