愚者ove 2016-01-01 10:12:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8480查看 3回答
關(guān)于砌體墻與混凝土構(gòu)件交接部位的鋼絲網(wǎng)算量問題。
是不是用砌體墻構(gòu)建里的相應(yīng)計(jì)算規(guī)則,(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度)*鋼絲網(wǎng)的寬度,這樣就能計(jì)算出鋼絲網(wǎng)的面積了》????
關(guān)于砌體墻與混凝土構(gòu)件交接部位的鋼絲網(wǎng)算量問題;不是用砌體墻構(gòu)建里的相應(yīng)計(jì)算規(guī)則,(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度)*鋼絲網(wǎng)的寬度,這樣就 重復(fù)計(jì)算了;根據(jù)你計(jì)算的需要,外墻和內(nèi)墻可以分開計(jì)算,也可以在一起計(jì)算;但是不要重復(fù)計(jì)算。
2016-01-01 10:26:53
要根據(jù)不同墻體對(duì)應(yīng)選擇工程量代碼,對(duì)于外墻的鋼絲網(wǎng)計(jì)算,選擇:,(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度)*鋼絲網(wǎng)的寬度;內(nèi)墻折鋼絲網(wǎng)計(jì)算,選擇內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度*鋼絲網(wǎng)的寬度。
2016-01-01 10:17:33
是不是用砌體墻構(gòu)建里的相應(yīng)計(jì)算規(guī)則,(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度+內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度)*鋼絲網(wǎng)的寬度,這樣就能計(jì)算出鋼絲網(wǎng)的面積了》????答:應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙說明要求,按砌體墻與混凝土構(gòu)件交接部分的位置計(jì)算鋼絲網(wǎng)工程量,(如外墻全高*鋼絲網(wǎng)寬度*處=面積,內(nèi)墻凈高*鋼絲網(wǎng)寬度*處=面積)
2016-01-01 11:54:13
