奮發(fā)圖強 2011-08-24 16:16:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 652查看 4回答
關于末計價材料費
你好專家:請問A3-14定額里面的含量:水泥石灰砂漿M5.0(制件)消耗量【2.170】為末計價材料,在GBQ4.0里面套入定額時,出現(xiàn)水泥石灰砂漿M5.0沒有單價,后選用水泥石灰砂漿M5.0下面出現(xiàn)有單價,那在報表綜合單價分析表(二)里面的末計價材料費怎么沒有末計價材料費呢?請詳細分析。
已采納因為你以及點擊選擇了M5.0砂漿時就自然有了相應的價格了,因此不會在未計價材料中顯示的,另外在人材機表中再據(jù)實進行水泥、砂的市場價調整就完善了。
2011-08-24 17:51:50
可以換算成 有價的呀;
2011-08-24 16:21:13
你選擇了M5.0砂漿,已經有了單價啦,就沒有了未計價材料。
2011-08-24 16:18:03
它是顯示在相應的材料費當中,請對照圖片1、2。 “如果我沒有選水泥石灰砂漿M5,那是不是在材料費明細里面計未計價材料費呢?”是的。
2011-08-24 16:41:08
