gdcp08 2010-05-23 16:32:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1313查看 2回答
GBQ4.0的其他材料費
在GBQ4.0中,當我選擇的主材中有“其他材料費”時,在導出的Excel表中09表,清單中會出現2個“其他材料費”,我想知道是否哪里設置沒設好,還是哪一個“其他材料費”是對的? 從圖片中可以看到,第一個“其他材料費”的數量都不知道從哪里來的。
已采納的確沒錯。第一個“其他材料費”是子目的工料機分析出來的,那么當你把它設置為主要材料時,它自然在主要材料明細里面出了;那么至于第二個“其他材料費”是因為一個子目分析出來的工料機有很多,除了你所設置的主要材料之外的其他材料之和就是第二個“其他材料費”了
2010-05-30 11:42:15
你可以在人材機界面下點擊(顯示對應子目)就可以查看呀。 應該不會呀 你把顯示的所有的其他材料的數量相加就是合計的費用呀(因為你的人材機匯總是整個預算子目內提出的總數呀),還有就是你查看一下你這個工程里面采用了幾個定額庫的子目(一般情況下應該是你的兩個不同的其他材料費是由兩個不同的定額庫內的某些子目提出的),再者看一下清單里面是否有自編的補充清單里面添加了其他材料費。 哪里設置成0了?具體哪個項目呀?你是不是更改完忘記保存了。
2010-05-23 16:42:18
