新手啊鑫 2010-05-20 17:58:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 1123查看 6回答
框架梁一端沒柱,連在另一條框架梁上,為什么不能輸入支座鋼筋
框架梁一端不在柱上而在另一條框架梁上,怎么不能輸支座鋼筋
(6)
已采納框架梁一端沒柱,連在另一條框架梁上,不能輸入支座鋼筋。這是因為你沒有把另一條框架梁設(shè)為該框架梁的支座,這樣,就行成了一條懸臂梁,當(dāng)然不能輸入支座鋼筋喲。 解決這個問題首先是點“跨設(shè)置”從里面選擇“設(shè)置支座”,選中該梁,再選中另一條框架梁,單擊右健,就設(shè)置好了支座。 再點擊“原位標(biāo)注”進(jìn)行邊跨的鋼筋信息錄入,就可以了。如果再出現(xiàn)異常情況,你再截圖發(fā)過來,我給你看。
2010-05-20 19:03:19
設(shè)置下支座,把別一端的框架梁設(shè)置為支座就行了,你試試
2010-05-20 18:00:59
在沒有柱的那端,利用設(shè)置支座,定義出沒有柱的那端為支座,這樣就能輸支座鋼筋了
2010-05-20 18:05:56
你要設(shè)置梁支座就行了。
2010-05-20 18:06:23
把沒有框架柱的框架梁一端設(shè)置成支座后,就可以輸入支座的鋼筋信息
2010-05-20 18:19:53
應(yīng)該進(jìn)行支座設(shè)置,在梁處設(shè)個支座
2010-05-20 18:26:56
