娜娜 2011-08-24 14:10:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 423查看 1回答
微笑
答題: 637 被贊: 14
2011-08-24 14:15:42
工程設置中,選擇清單模式與定額模式有何區別和作用
請問選擇清單模式與定額模式有何區別和作用,謝謝.問題補充:工程設置中,標書模式選擇清單模式時,是不是清單計算規則和定額計算規則都必須選擇?在構件做法里,是不是清單做法與定額做法都要選擇?工程量匯總能把兩種做法都表示出來嗎?
清單狀況下,多個同類構件怎么快速套定額?
清單狀況下,多個同類構件怎么快速套定額? 定義構件時,只是套了對應的清單,沒有套定額。現在圖畫好了,要補套定額。做法刷無法套定額,只能套清單。我現在只能用選配一個一個套,很麻煩。請問各位有什么快速的方法嗎?
老師,關于圖形算量中,土方開挖與回填與套做法?
1、墊層、筏板基礎/集水井這些構件是在相應界面自動生成土方還是在土方界面定義土方開挖呢?在相應界面自動生成土方與土方界面定義大開挖土方有什么區別? 2、墊層、筏板基礎、集水井這些構件是否套做法時是否需要套土方開挖呢? 3、我這個工程是有地下室的,請問回填時,怎樣設置呢?
關于定額與清單算量問題
問題一:1:2水泥砂漿防水層加3%防水粉,這3%是以什么來做基數來計算?定額與清單算量有區別嗎? 問題二:屋面找平層放0.2%的坡度,最薄處200,這樣找坡層應該怎么樣算量呢?厚度按200算嗎?清單和定額計算規則一樣嗎?問題補充:問題三:在計價軟件里,沒有丙級防火門子目,也不知道哪個子目與它相近,我應該怎么樣確定它的人才機取費呢?
圖形算量GCL2008“計算設置”里面的清單和定額區別?
我是新手,請教圖形算量GCL2008里面的“計算設置”分有清單和定額兩類別,與“計算規則”分有清單和定額規則有區別嗎?實際編制預算不是都按清單和定額計算執行的嗎? 另還有個問題:在軟件繪圖輸入定義界面中套取了清單和定額的樓梯項目,但在報表預覽里面清單匯總和清單定額匯總表中沒有顯示樓梯面積的數量,顯示為空白?請各位幫忙解決,謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-17
