dong 2009-04-16 11:51:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1986查看 4回答
工程設置中,選擇清單模式與定額模式有何區別和作用
請問選擇清單模式與定額模式有何區別和作用,謝謝.問題補充:工程設置中,標書模式選擇清單模式時,是不是清單計算規則和定額計算規則都必須選擇?在構件做法里,是不是清單做法與定額做法都要選擇?工程量匯總能把兩種做法都表示出來嗎?
已采納兩個的計算規則不一樣, 定額是以基價和單調價差及各行費用組成, 清單是以定額,單調價差及各種費用級成單價和綜合單價,然后再取規費,稅金等組成 1為定額,2為清單 項目設置 1、現行預算基礎定額的項目一般是按施工工序、工藝進行設置的,定額項目包括的工程內容一般是單一的。 2、工程量清單項目的設置是以一個“綜合實體”考慮的 ,“綜合項目”一般包括多個子目工程內容。 定價原則 1、按工程造價管理機構發布的有關規定及定額中的基價定價。 2、按照清單的要求,企業自主報價,反映的是市場決定價格。 計價價款構成 1、定額計價價款包括分部分項工程費、利潤、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,而分部分項工程費中的子目基價是指為完成《綜合定額》分部分項工程所需的人工費、材料費、機械費、管理費。子目基價是綜合定額價,它沒有反映企業的真正水平和沒有考慮風險的因素。 2、工程量清單計價款時指完成招標文件規定的工程量清單項目所需的全部費用,即包括:分部分項工程費、措施項目費、其它項目費、規費和稅金,完成每項工程內容所需的全部費用(規費、稅金除外),工程量清單中沒有體現的,施工中又必須發生的工程內容所需的費用,考慮風險因素而增加的費用。 單價的構成 1、定額計價采用定額子目基價、定額子目基價只包括定額編制時期的人工費、材料費、機械費、管理費,并不包括利潤和各種風險因素帶來的影響。 2、工程清單采用綜合單價,它包括人工費、材料費、機械費、管理費和利潤,且各項費用均由投標人根據企業自身情況和考慮各種風險因素自行編制。 價差調整 1、按工程承發包雙方約定的價格與定額價對比,調整價差。 2、按工程承發包雙方約定的價格直接計算,除招標文件規定外,不存在價差調整問題。 計價過程 1、招標方只負責編寫招標文件,不設置工程項目內容,也不計算工程量。工程計價的子目和相應的 工程量是由投標方根據文件確定。項目設置、工程量計算、工程計價等工作在一個階段內完成。 2、招標方必須設置清單項目并計算清單工程量,同時在清單中對清單項目的特征和包括的工程內容必須清晰、完整地告訴投標人,以便投標人報價,清單計價模式有兩個階段組成: ①由招標方編制工程量清單。 ②投標方拿到工程量清單后根據清單報價。 人工、材料、機械消耗量 1、定額計價的人工、材料、機械消耗量按《綜合定額》標準計算,《綜合定額》標準按社會平均水平編制。 2、工程量清單計價的人工、材料、機械消耗量由投標人根據企業的自身情況或《企業定額》自定,它真正反映企業的自身水平。 工程量計算規則 1、按定額工程量計算規則。 2、按清單工程量計算規則。 計價方法 1、根據施工工序計價,即將相同施工工序的工程量相加匯總,選套定額,計算出一個子項的定額分部分項工程費,每個項目獨立計價。 2、按一個綜合實體計價,即子項目隨主體項目計價,由于主體項目與組合項目是不同的施工工序,所以往往要計算多個子項才能完成一個清單項目的分部分項工程綜合單價,每一個項目組合計價。 價格表現形式 1、只表現工程總價,分部分項工程費不具有單獨存在的意義。 2、主要為分部分項工程綜合單價,使投標、評標、結算的依據,單價一般不調整。 使用范圍 1、編審標底,設計概算、工程造價鑒定。 2、全部使用國有資金投資或國有資金為主的大中型建設工程和需招標的小型工程。 工程風險 1、工程量由投標人計算和確定,差價一般可調整,故投標人一般只承擔工程量計算風險,不承擔材料價格風險。 2、招標人編制工程量清單,計算工程量,數量不準會被投標人發現并利用,投標人要承擔差量的風險,投標人報價應考慮多種因素,由于單價通常不調整,故投標人要承擔組成價格的全部因素風險。 在選擇的時候,兩種都要選擇,如下圖,如果你只選擇清單規則,不選擇定額規則,那么在構件做法里,你就不能定義定額,這樣你導入計價后,你還得重新翻圖紙,再定義相關的定額,那樣給自己添加麻煩.
2009-04-16 12:49:56
工程量的計算規則不同!
2009-04-16 11:59:07
清單模式套價時用的是清單套價, 而定額模式是用定額套價, 如果是以定額結算,而不是用清單綜合單價結算,那就用定額模式
2009-04-16 12:17:25
其實就是字面上的意思。清單模式也就是根據清單規范來算的。定額,就是直接根據定額來算的。一般選擇清單模式
2009-04-16 12:18:29
