di****@126.com 2011-08-24 11:37:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1227查看 5回答
怎么選擇樓梯的圖集啊。。。怎么區分。。。
圖集的種類那么多。在定義單構件的時候怎么選擇啊???
圖紙上一般都會給出你踏步的類型的,你在單構件中,用參數化輸入,然后選擇標準圖集,找到和圖紙上對應的類型就可以了。
2011-08-26 08:46:00
選擇與圖紙相對應的圖形進行定義就可以了。
2011-08-25 16:43:43
答:你的圖紙選擇與之相類似的圖集就可以了
2011-08-24 11:45:55
選結構形式與施工圖一樣的圖集中的一種.
2011-08-24 12:33:36
樓上解釋很清楚了,先點擊單構件輸入——點擊構件管理——出現上面的對話框之后點擊添加——左鍵確定——參數輸入——選擇圖集。OK 然后輸入鋼筋,點擊計算并推出就行了 ……
2011-08-28 23:13:52
