BI****@126.COM 2009-05-21 13:46:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 544查看 11回答
樓梯怎么畫啊
樓梯怎么畫啊,還有休息平臺。怎么我畫的樓梯上不去啊,從休息平臺轉上來就不行了
(11)
已采納樓梯只是需要計算投影面積,直接畫就可以了。但是要定義好樓梯的基本信息。
2009-05-21 14:21:34
如果沒有特殊的情況 主要看的是水平的投影面積 但就是看著不怎么舒服 但量算的對
2009-05-22 16:52:16
尺寸不對吧,重貼就不行啊
2009-05-21 15:02:01
有標準圖集的樣式 你選擇好之后就能上去了 這個是道聽途說 可能不是很準確 僅供參考
2009-05-21 15:37:58
是鋼筋還是圖形軟件?
2009-05-21 16:54:19
在8.0中兩跑或多跑的樓梯在三維顯示中每一跑都是從樓地面開始的,樓梯段不能定義起點高度的,不影響計算的工程量 在2008中可以實現
2009-05-21 13:49:39
畫樓梯后,標高可能不正確,但只要水平投影面積.
2009-05-21 14:00:43
8.0不建議組合構件畫樓梯 你畫樓梯只不過是為了計算水平投影面積 無需計算休息平臺
2009-05-21 14:03:47
你這個就是這個問題 如果是要量你就是一個投影面積 如果是是要鋼筋那就是要分層里畫 你如果是要效果那就是在2008就可以了
2009-05-21 14:08:30
應該寫清楚,是什么軟件,是鋼筋還是圖形
2009-05-21 14:16:49
我樓梯都自己手算,不繪圖,我覺得繪圖反而麻煩
2009-05-21 14:26:41
