  • 土方大開挖
    土方大開挖怎么用網格法計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    估計是現場已經測量完標高。首先現場測量時,就先確定用幾米的方格網,然后在開挖好的現場,劃出方格網,再將交點數據量測填寫好后,加權平均,可以用些小軟件,或者用EXCEL表求和平均
    2011-08-25 10:18:15
    到網站的共享資料欄目中去搜索下載一個小軟件 把相應的數字填入進去即可;
    2011-08-24 10:41:03
    計算好網格四個角的標高或者深度,然后用這四個標高或者深度的平均值,乘上相應的面積。
    2011-08-24 10:42:09
    用四個角的原土標高的平均值作為原土標高,再減墊層底標高得出挖土深度,挖土深度*網格內面積,以此類推
    2011-08-24 10:47:57
    首要的問題是確定網格的步距,這直接決定了計算的精度,要依據工程的大小確定5、10、15、20到40米的步距。有公式計算、查表計算、和軟件計算。
    2011-08-24 11:14:54
    土方大開挖怎么用網格法計算? 土方的大開挖用網格法計算,就是把需要大開挖的土方部分,分成幾米乘幾米的方格,在每方格內測出幾點的標高,然后平均,再把所有的網格標高進行平均,把這個平均的標高減去設計標高的高差為開挖土方的深度,然后乘上開挖的面積就是開挖的土方工程量。(一般網格的大小,根據土方面積的大小來確定,常用的有5*5米~10*10之間。)
    2011-08-24 12:11:23
    自己定好方格網 確定開挖前后標高 平均計算就不說了撒 可以手算也可以下個軟件 上網看看 應該很多下的
    2011-08-24 11:54:44
    土方大開挖怎么用網格法計算? 回答:將大開挖的基槽上口、槽底橫縱分成若干份(注:分的塊數越多越精確),上口通過實測,得出每一塊的實際高程,槽底根據圖紙算出每一塊開挖后的設計高程,取上口和槽底平均高程值之差,就是槽深。再算出上口面積和槽底面積,根據梯形臺體體積公式即可算出大開挖面積!
    2011-08-24 11:29:59
主站蜘蛛池模板: 富源县| 南岸区| 梁山县| 双辽市| 文安县| 邓州市| 关岭| 瓮安县| 梅州市| 兴安县| 井陉县| 巴东县| 沾益县| 贵南县| 富源县| 万源市| 苍山县| 青神县| 平江县| 师宗县| 龙井市| 湟源县| 信宜市| 都匀市| 大同市| 镶黄旗| 石嘴山市| 松溪县| 临猗县| 黑龙江省| 安庆市| 曲阜市| 抚顺市| 白水县| 涡阳县| 罗源县| 全南县| 呼玛县| 新兴县| 淮滨县| 清水县|
