gaosuguo 2009-03-17 08:16:17 | 北京市 其他專業 | 653查看 10回答
基礎大開挖土方
如果基礎挖土方完全符合2001北京建設工程《預算定額》第一章土石方工程說明中的第六條,即:混合結構住宅樓,帶形基礎,基礎槽深大于3m時,基礎大開挖還要不要計算工作面和放坡土方量,設計是有地下室的。
(10)
已采納原定額中土方計算規則是需要放坡土方量,現有的定額計算規則為了和清單一致,在定額測定中其基價已含了這些量,所以工程量同清單一樣,工程量計算就是長乘寬乘高,所以你要看本地的定額計算規則要求確定
2009-03-17 08:24:32
當然要計算工作面和放坡.
2009-03-17 08:20:20
如果基礎挖土方完全符合2001北京建設工程《預算定額》第一章土石方工程說明中的第六條,即:混合結構住宅樓,帶形基礎,基礎槽深大于3m時,基礎大開挖還要不要計算工作面和放坡土方量,設計是有地下室的。 答:按規定是一定要計算工作面和放坡系數的。
2009-03-17 08:24:17
實際中也是有工作面和方坡
2009-03-17 08:25:39
有地下室的?那要根據不同土質計算放坡.
2009-03-17 08:32:34
定額中是不考慮放坡的,挖土方是要考慮這些措施工的,在施工組織設計中有設計的,做預算是要按照施組計算的,如果施組中是放坡,而實際用擋,那計算是要按批準的放坡計算的,除非修改施組經甲方認可后才可改為擋土板。
2009-03-17 08:57:35
實際是要有工作面的,按定額規定計算就可以了。
2009-03-17 09:19:42
按照計算規則,一定要計算工作面和放坡系數的
2009-03-17 09:51:25
清單中是不計算的,但定額中是必須考慮工作面和放坡,其中涉及到工程事故的問題。個別地方的定額規定工程量和清單一樣,但子目要根據放坡的量進行子目換算的,也就是說還是要計算的。如果當地定額中包括了工作面和放坡就不在計算了。
2009-03-17 08:35:23
定額的單價是不包括工作面和放坡的,實際計算應該加上這一塊
2009-03-17 08:42:23
