一點一滴 2011-08-24 09:49:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 797查看 4回答
繪圖界面不能顯示新建軸網
圖形算量軟件GCL2008中,新建軸網定義完成后,點擊‘繪圖’按鈕,沒有對話框彈出,因此在繪圖界面不能顯示新定義的軸網。 軟件版本號為:9.10.4.1858問題補充: 繪圖區沒有軸網
應該彈出來的對話框就是輸入角度的吧,那個沒有也無所謂,你點工具欄里的繪。圖方式:點 旋轉點等繪圖就可以了
2011-08-24 10:17:49
可能是在這個軸網之前繪圖區域中有建立的軸網,你是在進行軸網拼接嗎?如果是第一次進行軸網繪制,那么定義完軸網后,點擊繪圖會提示輸入角度。 如果是進行軸網拼接,你建立的第二個軸網,那么要采用點、旋轉點等功能進行拼接!
2011-08-24 10:29:19
是的,我的也是類似情況,請高手解答~~
2011-08-24 15:49:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
